AEG Backofen  B89090-5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vermutlich Thermostat defekt
Serverzeit: 30 12 2025  18:58:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen AEG B89090-5 --- Vermutlich Thermostat defekt
Suche nach Backofen AEG Vermutlich Thermostat defekt
BID = 1042803
Papa Muh
Geräteart : Backofen
Defekt : Vermutlich Thermostat defekt
Gerätetyp : B89090-5
S - Nummer : 90805103
Hallo folgendes Problem,
Backofen heizt über die eingestellte Temperatur weiter, bis zur Abschaltung.
Habe das Problem hier im Forum schon gefunden. Dort hieß es das Thermostat sollte getauscht werden.
Die Frage ist, wo genau sich dieses Thermostat befindet.
Konnte diesbezüglich nirgends etwas finden.
BID = 1042812
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ein Thermostat im herkömmlichen Sinne (Regelthermostat mit Drehknopf) existiert in Deinem Gerät nicht. An der Backraumrückwand (links oben) befindet sich ein Temperaturfühler, der u.U. defekt sein, oder falsche Werte liefern könnte. Möglich wäre auch ein "hängendes" oder "klebendes" Relais (auf dem Leistungsmodul), das einen der Heizkörper ansteuert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188009682   Heute : 5378    Gestern : 8349    Online : 238        30.12.2025    18:58
